产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KCFM 45 • Shell Mill Cutter Assembly with Cartridges • 公制
套式铣刀 • 精加工
物料号6224417
公制样本编号KCFM160R12HD07W4AS英制样本编号KCFM160R12HD07W4AS
KCFM™ 45 - Shell Mill - Assembly - Metric 6224417 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$2,920.93/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • H 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6224417
物料号6224417
[D1] 有效的切削直径160 mm
[D1] 有效的切削直径6.299 in
[D1MAX] 最大切削直径169.53 mm
[D1MAX] 最大切削直径6.675 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径40 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.575 in
[D4] 螺栓公称直径 466.7 mm
[D4] 螺栓公称直径 32.626 in
[D6] 保护区孔直径 90 mm
[D6] 保护区孔直径 3.543 in
[L] 总长 63 mm
[L] 总长 2.48 in
[AP1MAX] 第一个最大切深1.09 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深.043 in
刀片数量12
可调刀片数量4
重量(千克)5.86
最大 RPM6500
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 正型六角刀片,切削轻快。
  • 提供 PCBN, 陶瓷,以及硬质合金材质。
  • 使用陶瓷和 PCBN 材质刀片可实现更高的切削速度和生产率。
  • *Ap1 max = SD12 刀片使用修光精加工刀夹时为 1mm。
  • *Ap1 max = HD07 刀片使用半精加工刀夹时为 3mm。
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KCFM™ 45 • PCBN Insert • HDHN • Semi-Finishing
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KCFM™ 45 • PCBN Wiper Insert • SDHN • Finishing
6210797
SDHN1204ZZSN4W
SDHN43ZZSN4W
KBK50
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KCFM™ 45 • Ceramic Insert • HDHN • Semi-Finishing
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KCFM™ 45 • Carbide Insert • HDHN • Semi-Finishing
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KCFM™ 45 • Carbide Wiper Insert • SDHN • Finishing
6969276
SDHN1204ZZEN4W
SDHN43ZZEN4W
KCK20B
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7244648
SDHN1204ZZEN4W
SDHN43ZZEN4W
KCKP10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WEDGE K-9776 1245297
2018142
12748358200
12748358200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW
2032259
12748600900
12748600900
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BALANCING SCREW M6x0,5x10mm, coated
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KCFM45 CARTRIDGE SD12
6210836
KCFMCA45SD12C
KCFMCA45SD43C
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KCFM45 CARTRIDGE HD07
6210837
KCFMCA45HD07
KCFMCA45HD23
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KCFM45 SHELL MILL D=100 Z=6+2
6224239
KCFM100R08HD07W2
KCFM100R08HD07W2
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
