产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Inch
Flat-Bottom and Back-Draft Finishing End Mills
物料号2957831
公制样本编号KDMT0625R630A063SN英制样本编号KDMT0625R630A063SN
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill - Necked End Mills - Cylindrical Shank - Steel - Inch 2957831 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$396.28/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀柄 — 圆柱 平面刀柄 — 圆柱 平面
  • 刀座刀座
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2957831
物料号2957831
[D1] 有效的切削直径15.875 mm
[D1] 有效的切削直径.625 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径15.875 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径.625 in
[D3] 颈部直径 14.22 mm
[D3] 颈部直径 .56 in
[L] 总长 160 mm
[L] 总长 6.3 in
[L2] 刀头长度 55 mm
[L2] 刀头长度 2.165 in
[AP1MAX] 第一个最大切深4 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深.157 in
刀片数量1
[Z] 排屑槽数量2
最大坡铣角度3
最大 RPM40000
Gage 刀片KDMT0625.
重量(磅)0.44
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀座刀座
  • Cutting diameter ranges from .500–1.000".
  • High precision and runout accuracy.
  • Can be used with the heat shrink technology, h6 shank tolerance.
  • Suitable for roughing and finishing operations.
  • Works with toroidal and high-feed inserts.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG100 Series • Inch
1013981
100TG0625
100TG0625
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Inch
1013994
100TG0641
100TG0641
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1015018
180DA0625
180DA0625
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1015023
180DA0656
180DA0656
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1080618
180DAC0625
180DAC0625
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-HSK Form A
1246532
HSK63AHC062375
HSK63AHC062375
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Inserts for KDMT • KDMS-GN
6784129
KDMS1613ERGN
KDMS1613ERGN
KCPK10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for KDMT • KDMT-GC
6784159
KDMT1610ERGC
KDMT1610ERGC
KCPH15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for KDMT • KDMT-GN
6784160
KDMT1610ERGN
KDMT1610ERGN
KCPK10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for KDMT • KDMT-HC
6784161
KDMT1610ERHC
KDMT1610ERHC
KCPK10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Inserts for KDMT • KDMT-HF
6784162
KDMT1615SRHF
KDMT1615SRHF
KCPK25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6784163
KDMT1630ERGN
KDMT1630ERGN
KCPK10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WRENCH TORX TX20
1022703
KT20
KT20
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW BALL NOSE CUTTER
1921714
193.392
193.392
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
