产品类似于:
返回到 | 修改类似于
K105 (~5 x D) • K10 • A-刀柄 • TF 钻头
TF 钻头 • 高金属切除率 •不带内冷
物料号1235736
公制样本编号K105A01660英制样本编号K105A01660
K105A 5xD Holemaking - 1235736 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$119.69/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 射流冷却: 钻孔射流冷却: 钻孔
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 钻孔深度 5x钻孔深度 5x
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1235736
物料号1235736
公制样本编号K105A01660
英制样本编号K105A01660
材质K10
[D1] 钻头直径 M 4.2164 mm
[D1] 钻头直径 M 0.166 in
[D1] 电线尺寸19
[L] 总长 74 mm
[L] 总长 2.9134 in
[L3] 排屑槽长度 35 mm
[L3] 排屑槽长度 1.378 in
[L4] 最大钻孔深度 28.6 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.126 in
[L5] 钻尖长度1.05 mm
[L5] 钻尖长度0.0413 in
[LS] 刀柄长度 36.5 mm
[LS] 刀柄长度 1.437 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径4.7625 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.1875 in
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 射流冷却: 钻孔射流冷却: 钻孔
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 钻孔深度 5x钻孔深度 5x
K10
K10
成分:非涂层,高度耐磨的细晶粒硬质合金材质,具有更好的热硬性。
应用:特别适合航天航空行业材料的干式加工和外冷应用,例如高温合金材料和锻铝合金材料。因为具有极高的耐磨性,这种材质还适合低速到中等速度的铸铁材料加工。
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
公差
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG100 Series • Inch
1013775
100TG0188
100TG0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Inch
1013778
100TG0203
100TG0203
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014648
200DA0188
200DA0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014676
180DA0219
180DA0219
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014678
300DA0219
300DA0219
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1086632
300DAC0188
300DAC0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Series • Inch
1105068
50TGC0188
50TGC0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Inch
1729817
16ER0188
16ER0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1729833
20ER0188
20ER0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1729855
25ER0188
25ER0188
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
