产品类似于:
返回到 | 修改类似于
K411• KF1 • A-刀柄 TX 钻头 • ~5xD
TX 钻头 • 严格公差孔 • 内冷
物料号1201042
公制样本编号K411A04219英制样本编号K411A04219
K411 5xD Holemaking - 1201042 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$225.73/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/X/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/X/冷却
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 0°螺旋角: 0°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1201042
物料号1201042
公制样本编号K411A04219
英制样本编号K411A04219
材质KF1
[D1] 钻头直径 M 10.7163 mm
[D1] 钻头直径 M 0.4219 in
[L] 总长 111 mm
[L] 总长 4.3701 in
[L3] 排屑槽长度 66.5 mm
[L3] 排屑槽长度 2.6181 in
[L4] 最大钻孔深度 53.1 mm
[L4] 最大钻孔深度 2.0906 in
[L5] 钻尖长度2.35 mm
[L5] 钻尖长度0.0925 in
[LS] 刀柄长度 42.5 mm
[LS] 刀柄长度 1.6732 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径11.1125 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.4375 in
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 螺旋角: 0°螺旋角: 0°
KF1
KF1
  • 无涂层超细晶粒硬质合金。
  • 具有高耐磨性的材质。
  • 对非铁材料进行精密钻孔加工的首选材质。
  • 因为 TX 钻有卓越的槽型,该材质因此也具有很高的切削性能和卓越的表面质量。
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
公差
阅读全文View Less
肯纳金属整体硬质合金钻尺寸
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG100 Series • Inch
1013878
100TG0438
100TG0438
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014895
100DA0453
100DA0453
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Series • Inch
1105092
50TGC0438
50TGC0438
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604301
SEF390437RSS100
SEF390437RSS100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Inch
1729838
20ER0438
20ER0438
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TT-SS
1794234
SS075TT044600
SS075TT044600
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1950130
25ER0438
25ER0438
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1950154
32ER0438
32ER0438
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1950162
40ER0438
40ER0438
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
