产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 钻体 · 5 x D • WD 刀柄 • 公制
模块化钻孔 • Whistle Notch™ 法兰柄 (WD)
物料号1592496
公制样本编号KSEM350R5WD50M英制样本编号KSEM350R5WD50M
KSEM WD 5xD mm Holemaking - 1592496 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$841.38/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1592496
物料号1592496
[D1] 钻头直径 M 35 mm
[D1] 钻头直径 M 1.378 in
[D1MAX] 最大钻头直径36 mm
[D1MAX] 最大钻头直径1.4173 in
[L4/D1] 长径比5
[L] 总长 305 mm
[L] 总长 12.0079 in
[L1] 刀片量规长度 237 mm
[L1] 刀片量规长度 9.3307 in
[L3] 排屑槽长度 226 mm
[L3] 排屑槽长度 8.8976 in
[L4] 最大钻孔深度 175 mm
[L4] 最大钻孔深度 6.8898 in
[L5] 钻尖长度5.385 mm
[L5] 钻尖长度0.212 in
[LS] 刀柄长度 68 mm
[LS] 刀柄长度 2.6772 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径50 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.9685 in
[SSC] 刀座规格9
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 中心锁紧螺钉确保了刀片在刀窝里牢固夹持,从而确保钻体和刀片在加工过程中的安全和刀具寿命的提高。
  • 内部冷却液直接到达切削区域,延长刀具寿命并有效排屑。
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WN-DV form B/AD
1136746
DV50BWD50075M
DV50BWD50075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137466
BT50BWD50085M
BT50BWD50085M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1254126
HSK100ASWN50110M
HSK100ASWN50110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WD-BT form B/AD
1749284
CV50BWD50M343
CV50BWD50M343
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RDC • Drill Chucks
3138896
KM80ATCWD50110M
KM80ATCWD50110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
2036957
KSEM3500HPM
KSEM3500HPM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2047458
KSEM3550HPM
KSEM3550HPM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2047460
KSEM3600HPM
KSEM3600HPM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2466477
KSEM3500HPGM
KSEM3500HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499824
KSEM3550HPGM
KSEM3550HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499826
KSEM3600HPGM
KSEM3600HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499886
KSEM3572HPGM
KSEM1406HPG
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3039410
KSEM3600PCM
KSEM3600PCM
KC7135
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3043944
KSEM3500PCM
KSEM3500PCM
KC7135
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3381197
KSEM3571HPLM
KSEM1406HPL
KCMS15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3
1126088
170.277
170.277
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMPING SCREW KSEM M6X32-LH
1312498
364.015
364.015
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
