产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .917" • Neutral Cutting • Inch
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
物料号2268712
公制样本编号KSSS1000ASD43N709-813英制样本编号KSSS1000ASD43N709-813
KSSM™ Slotting Cutters - 1/2" IC Inserts - KSSS™ Arbor Mount - .709" to .917" Adjustment Range - Inch 2268712 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$3,799.46/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 槽铣: 侧铣槽铣: 侧铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2268712
物料号2268712
[D1] 有效的切削直径254 mm
[D1] 有效的切削直径10 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径50.8 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径2 in
[D6] 保护区孔直径 73.152 mm
[D6] 保护区孔直径 2.88 in
[CDX] 径向最大切深89.306 mm
[CDX] 径向最大切深3.516 in
[THUB] 保护区孔厚度 18.186 mm
[THUB] 保护区孔厚度 0.716 in
[BM] 最小切削宽度18.009 mm
[BM] 最小切削宽度0.709 in
[BMAX] 最大切削宽度20.65 mm
[BMAX] 最大切削宽度0.813 in
刀片数量16
端面有效切削刃数量8
最大 RPM7250
重量(磅)11.51
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 槽铣: 侧铣槽铣: 侧铣
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SA-CV form A
1026244
CV50SA200600
CV50SA200600
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
PARTS,HDWRE ITEMS-NON-CARB ACCESSORI
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DOUBLE SET SCREW M6X1
1021423
STCM11
STCM11
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T Handle Torx Plus Wrench TTP-15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE
2229285
THW3M
THW3M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262962
W18
KSSW709-813
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
