产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SA-CV form A
Shell Mill Adapters with Through Coolant • Slotting Cutter Adapters
物料号2461124
公制样本编号CV50SA125400英制样本编号CV50SA125400
CAT Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant • Slotting Cutter Adapters
通用表示形式
牌价
$352.98/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 铣削 — 无内冷铣削 — 无内冷
  • 刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆
  • 铣削 — 槽铣铣削 — 槽铣
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 2461124
物料号2461124
公制样本编号CV50SA125400
英制样本编号CV50SA125400
[D2] 工件侧钻体直径 1 47.62 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 1.88 in
[L1] 量规长度101.6 mm
[L1] 量规长度4 in
[L2] 可用长度 66.675 mm
[L2] 可用长度 2.625 in
[L13] 定位长度 27.8 mm
[L13] 定位长度 1.094 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格5/16
重量(磅)9.56
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径31.75 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径1.25 in
  • 铣削 — 无内冷铣削 — 无内冷
  • 铣削 — 槽铣铣削 — 槽铣
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Arbor Mount • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
0° SN Slotting Cutters • Narrow Slotting Cutters • Arbor Mount • Cutting Width .161" • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
0° SN Slotting Cutters • Narrow Slotting Cutters • Arbor Mount • Cutting Width .187" • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KLS-12 SHELL MILL LOCK SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SLOT DRIVE KEY 1.19 LG
1752838
SDK125119
SDK125119
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
