产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SHD_301HA/SHD_501HA • 3 x D/5 x D • Metric
Stellram® HardCore® Drill 钻 • 无内冷
物料号5666694
公制样本编号SHD1350/0.531/301HA英制样本编号SHD1350/0.531/301HA
Solid Carbide Drills Stellram® HardCore® Drill • Without Coolant
通用表示形式
牌价
$110.53/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 射流冷却: 钻孔射流冷却: 钻孔
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5666694
物料号5666694
材质HCT600
Engineering Tool FamilySHD_301_H_
[D1] 钻头直径 M 13.5 mm
[D1] 钻头直径 M 0.5315 in
[L5] 钻尖长度2.457 mm
[L5] 钻尖长度0.0966 in
[LS] 刀柄长度 45 mm
[LS] 刀柄长度 1.772 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径14 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.551 in
[L] 总长 107 mm
[L] 总长 4.213 in
[L3] 排屑槽长度 60 mm
[L3] 排屑槽长度 2.362 in
[L4] 最大钻孔深度 43 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.693 in
  • 射流冷却: 钻孔射流冷却: 钻孔
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
HCT600
HCT600
成分:采用 PVD TiAlN 双涂层的细晶粒硬质合金材质。
应用:适合钢、铸铁和硬材料的加工。因为钻头中心部位的周边速度较低,所以这种材质在芯部采用韧性基体材料,以改善这个部位的韧性性能和抗冲击性能;而钻头外体的周边速度较高,所以采用硬度较大的基体材料作为外体材料,从而优化切削部位的耐磨性。
  • Stellram® HardCore® 钻,用于韧性材料的加工。
  • 根据材料类型设计的整体硬质合金钻,采用双材质制成。
  • 外层的硬质合金材质适合高速切削,具有很好的耐磨性能。
  • 内层的硬质合金材质适合低速切削,具有很好的韧性和抗冲击性。
  • 这款钻头产品可用于抗拉强度高达 1400 MPa 的 P3 和 P4 钢材料加工应用,以及硬度高达 55 HRC H1 和 H2 硬材料加工应用,加工过程中使用外冷方式。
  • 高精度刃口研磨处理,减少毛刺的形成。
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014214
100DA140M
100DA140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014496
180DA140M
180DA140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014497
180DA145M
180DA145M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014625
75TG140M
75TG140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Metric
1014819
150TG140M
150TG140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015007
75TGHP140M
75TGHP140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1080561
100TGCHP140M
100TGCHP140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1124997
32ER150M
32ER150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1125471
32ER140M
32ER140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
