- P 钢
- H 淬火材料
槽铣: 侧铣
槽铣: AE/AP尺寸侧铣
槽铣: T形
刀柄— 圆柱 Weldon
槽铣: AP尺寸T形
物料号 | 3577137 |
公制样本编号 | KTMS50S32SD12H |
英制样本编号 | KTMS50S32SD12H |
[D1] 有效的切削直径 | 50 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 1.968 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 32 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 1.259 in |
[D3] 颈部直径 | 26.5 mm |
[D3] 颈部直径 | 1.043 in |
[L] 总长 | 140 mm |
[L] 总长 | 5.511 in |
[L3] 可用长度 | 60 mm |
[L3] 可用长度 | 2.362 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 22 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | .8661 in |
刀片数量 | 4 |
[Z] 排屑槽数量 | 2 |
Gage 刀片 | SDMT120408EGG |
重量(千克) | 0.85 |
- 钢
- 淬火材料
槽铣: 侧铣
槽铣: AE/AP尺寸侧铣
槽铣: T形
刀柄— 圆柱 Weldon
槽铣: AP尺寸T形
- 准备带槽工件。
- 倒圆切削刃。
- 进给率在 0,10mm–0,15mm 范围;过低进给率会诱发刀振。
- 使用压缩空气吹出切屑。
- 总是使用新切削刃开始切削过程。
推荐初始进给率 [mm]
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
.06..EGG | 0,20 | 0,46 | 0,70 | 0,14 | 0,33 | 0,50 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,09 | 0,22 | 0,33 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | .06..EGG |
.08..EGG | 0,20 | 0,53 | 0,82 | 0,14 | 0,38 | 0,59 | 0,11 | 0,29 | 0,44 | 0,09 | 0,25 | 0,39 | 0,08 | 0,23 | 0,35 | .08..EGG |
.12..EGG | 0,20 | 0,59 | 0,92 | 0,14 | 0,43 | 0,66 | 0,11 | 0,32 | 0,50 | 0,09 | 0,28 | 0,43 | 0,08 | 0,25 | 0,40 | .12..EGG |
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
.06..EGG | 0.20 | 0.46 | 0.70 | 0.14 | 0.33 | 0.50 | 0.11 | 0.25 | 0.38 | 0.09 | 0.22 | 0.33 | 0.08 | 0.20 | 0.30 | .06..EGG |
.08..EGG | 0.20 | 0.53 | 0.82 | 0.14 | 0.38 | 0.59 | 0.11 | 0.29 | 0.44 | 0.09 | 0.25 | 0.39 | 0.08 | 0.23 | 0.35 | .08..EGG |
.12..EGG | 0.20 | 0.59 | 0.92 | 0.14 | 0.43 | 0.66 | 0.11 | 0.32 | 0.50 | 0.09 | 0.28 | 0.43 | 0.08 | 0.25 | 0.40 | .12..EGG |
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
推荐初始速度 [m/min]
材料 分组 | KC110M | KC505M | KC730M | KC735M | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 130 | 120 | 100 | 160 | 140 | 130 |
2 | – | – | – | – | – | – | 120 | 110 | 105 | 140 | 130 | 120 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 110 | 100 | 90 | 130 | 120 | 110 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 100 | 90 | 80 | 120 | 110 | 100 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 90 | 80 | 75 | 110 | 90 | 80 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 80 | 75 | 70 | 90 | 80 | 70 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 130 | 120 | 115 | 150 | 140 | 120 | – | – | – | – | – | – |
2 | 115 | 105 | 100 | 140 | 120 | 105 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 100 | 90 | 80 | 105 | 95 | 80 | – | – | – | – | – | – | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 420 | 400 | 330 | 490 | 460 | 430 |
2 | – | – | – | – | – | – | 400 | 360 | 340 | 460 | 430 | 390 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 360 | 330 | 300 | 430 | 390 | 360 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 330 | 300 | 270 | 390 | 360 | 330 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 300 | 270 | 250 | 360 | 290 | 260 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 270 | 250 | 235 | 290 | 260 | 230 | |
K | 1 | 425 | 400 | 375 | 490 | 460 | 390 | – | – | – | – | – | – |
2 | 375 | 350 | 325 | 460 | 390 | 340 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 330 | 295 | 260 | 340 | 310 | 260 | – | – | – | – | – | – | |
刀片选择指南
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
– | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
– | 耐磨性 | 韧性 | ||||
– | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
P1–P2 | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M |
P3–P4 | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M |
P5–P6 | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M | ..EGG | KC735M |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | ..EGG | KC505M | ..EGG | KC505M | ..EGG | KC505M |
K3 | ..EGG | KC505M | ..EGG | KC505M | ..EGG | KC505M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
TechnicalInfo
材质类型 | 目录编号 | 切削条件vc (米/分钟) | n (RPM) | 每齿进给量(毫米) | |
P | KTMS21S25SD06H | 120 | 1820 | 0,10 | |
KTMS25S25SD06H | 120 | 1530 | 0,10 | ||
KTMS32S32SD08H | 120 | 1190 | 0,10 | ||
KTMS40S32SD12H | 120 | 960 | 0,10 | ||
KTMS50S32SD12H | 120 | 760 | 0,10 | ||
K | KTMS21S25SD06H | 150 | 2270 | 0,12 | |
KTMS25S25SD06H | 150 | 1910 | 0,12 | ||
KTMS32S32SD08H | 150 | 1490 | 0,12 | ||
KTMS40S32SD12H | 150 | 1190 | 0,15 | ||
KTMS50S32SD12H | 150 | 960 | 0,15 |
材质类型 | 目录编号 | 切削条件vc (米/分钟) | 每齿进给量(毫米) | Vs* | |
P | KTMS21S25SD06H | 120 | 0,10 | 图一 | |
KTMS25S25SD06H | 120 | 0,10 | 图一 | ||
KTMS32S32SD08H | 100 | 0,10 | 图一 | ||
KTMS40S32SD12H | 80 | 0,15 | 图二 | ||
KTMS50S32SD12H | 因经常发生振动,建议不采用 | ||||
K | KTMS21S25SD06H | 120 | 0,12 | 图一、图二、图三 | |
KTMS25S25SD06H | 120 | 0,12 | 图一、图二、图三 | ||
KTMS32S32SD08H | 120 | 0,12 | 图一、图二、图三 | ||
KTMS40S32SD12H | 120 | 0,15 | 图二、图三 | ||
KTMS50S32SD12H | 120 | 0,15 | 图三 |
