Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
B225_HP (~5 x D) • KCPK15 • Stopka F • Vrtáky HP Beyond
Vrtáky HP Beyond™ • Pro oceli • Vnitřní chlazení
Objednací číslo100161539
Obecný představitel
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky HP Beyond s vnitřním chlazením pro nerezové oceli.
  • Karbidové vrtáky v provedení pro konkrétní materiály nabízí použití nejvyšších řezných rychlostí při vrtání nelegovaných i legovaných ocelí s vnitřním chlazením nebo mikromazáním.
  • Díky kombinací nejlepších technologií Kennametal jako je geometrie špičky HP a drážky a povrchové úpravy po povlakování je B22_HP nejvíce produktivním nástrojem.
  • Špička HP umožňuje vysoké posuvy díky progresivnímu úhlu čela.
  • Sorta KCPK15™ Beyond je vícevrstvý povlak TiAlN s maximální tvrdostí při vysokých teplotách, která umožňuje použití až o 30% vyšších řezných rychlostí a zaručuje konstantní životnost nástroje.
  • Vysoce leštěný povrch zaručuje vynikající odvod třísek i při nízkém tlaku chladicí kapaliny.
Rozměry monolitních karbidových vrtáků Kennametal (řada B*)
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
