Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
Hydraulic Test Pin
HC Hydraulic Chuck • Test Pin
Objednací číslo100021488
Hydraulic Test Pin
Hydraulic Test Pin
Hydraulic Test Pin
Hydraulic Test Pin
Hydraulic Test Pin
Obecný představitel
Vlastnosti a výhody
  • It is important to periodically check the clamping function on a hydraulic chuck with a test pin for clamping clarity.
  • The clamping grip can be checked quickly and easily by placing the correct test pin in the chuck bore and the turning the clamp screw to the limit stop. The chuck is functioning correctly if the testing pin cannot be moved by hand.
    Nové Folder
    Katalogové číslo ISO
    Katalogové číslo ANSI
