Produkt podobný k:
HARVI™ II dlouhé provedení • Rohový rádius • 5-břité • 5 x D • Válcová stopka • Metrické
Karbidová stopkové frézy HARVI™ II v dlouhém provedení pro dokončování a přesné obrábění
Objednací číslo4124345
ISO katalogové IDUGDE0800A5BRCANSI katalogové IDUGDE0800A5BRC
- H Hardened Materials
- Trochoidal Milling
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 5
- Corner Style: Corner Radius
- Helix Angle: 43°
Objednací číslo | 4124345 |
ISO katalogové ID | UGDE0800A5BRC |
ANSI katalogové ID | UGDE0800A5BRC |
Grade | KC643M |
[D1] Effective Cutting Diameter | 8 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .315 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .315 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 40 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.575 in |
[L] Overall Length | 87 mm |
[L] Overall Length | 3.425 in |
[Re] Corner Radius | 1 mm |
[Re] Corner Radius | .039 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
- Helix Angle: 43°
Vlastnosti a výhody
- Univerzální karbidové stopkové frézy pro střední dokončování a dokončování slabých stěn a hlubokých kapes při obrábění titanu a nerezových ocelí s vynikající jakostí povrchu.
- Karbidové stopkové frézy HARVI™ II v dlouhém provedení pro boční frézování včetně dynamického frézování.
- Stopkové frézy HARVI™ II v dlouhém provedení s asymetrickou geometrií břitu pro obrábění bez chvění při nejvyšších posuvech.
- Konstrukce se zpětným kuželem pro vynikající přímost stěn.
End Mill Tolerances | |||
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
Řezné podmínky
HARVI™ II • UGDE • Asymetrická geometrie břitu • Délka řezné části 3 x D
Material | KCSM15A | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling. | ||||||||||||
Cutting Speed | D1 | |||||||||||||
ap | ae | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 0 | ap max | 0,05 x D | 300 | 400 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 |
1 | ap max | 0,05 x D | 300 | 400 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 | |
2 | ap max | 0,05 x D | 280 | 380 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 | |
3 | ap max | 0,05 x D | 240 | 320 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 | |
4 | ap max | 0,05 x D | 180 | 300 | Fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,088 | 0,098 | |
5 | ap max | 0,05 x D | 120 | 200 | Fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
6 | ap max | 0,05 x D | 100 | 150 | Fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
M | 1 | ap max | 0,05 x D | 180 | 230 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap max | 0,05 x D | 120 | 160 | Fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
3 | ap max | 0,05 x D | 120 | 140 | Fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
K | 1 | ap max | 0,05 x D | 240 | 300 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 |
2 | ap max | 0,05 x D | 220 | 280 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 | |
3 | ap max | 0,05 x D | 220 | 260 | Fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
S | 1 | ap max | 0,05 x D | 100 | 180 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap max | 0,05 x D | 50 | 100 | Fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | |
3 | ap max | 0,05 x D | 50 | 80 | Fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | |
4 | ap max | 0,05 x D | 100 | 120 | Fz | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | ap max | 0,05 x D | 160 | 280 | Fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,088 | 0,098 |
2 | ap max | 0,05 x D | 140 | 240 | Fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | 0,071 |
