Produkt podobný k:
A-DVUN-KC 93°
Břitové destičky Kenloc™
Objednací číslo2441917
ISO katalogové IDA32SDVUNL16KC04ANSI katalogové IDA32SDVUNL16KC04
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- Back Boring
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 2441917 |
ISO katalogové ID | A32SDVUNL16KC04 |
ANSI katalogové ID | A32SDVUNL16KC04 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.26 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 40 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.574 in |
[F] F Dimension | 22 mm |
[F] F Dimension | .8661 in |
[L1] Tool Length | 250 mm |
[L1] Tool Length | 9.842 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
[GAAP] Axial Rake Angle | -3 |
Gage Insert | VN..160408 |
Shim Screw ID Drive Size | 15 IP |
Clamp Screw ID Drive Size | 15 IP |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
- I.D. Turning
- Back Boring
