Produkt podobný k:
A-LSE
Závitovací tyče LT
Objednací číslo1131574
ISO katalogové IDA2532LSER16ANSI katalogové IDA2532LSER16
- I.D. Internal Threading
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1131574 |
ISO katalogové ID | A2532LSER16 |
ANSI katalogové ID | A2532LSER16 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.259 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 29 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.141 in |
[F] F Dimension | 16.3 mm |
[F] F Dimension | .6417 in |
[L1] Tool Length | 250 mm |
[L1] Tool Length | 9.842 in |
[L2] Head Length | 60 mm |
[L2] Head Length | 2.362 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | -1.5 |
Gage Insert | LT16NR |
Shim Screw ID Drive Size | T10 |
Insert Screw ID Drive Size | T10 |
Materiály obrobků
Použití
