Produkt podobný k:
A-NE
Závitování TOP NOTCH – vyvrtávací tyče
Objednací číslo1094825
ISO katalogové IDA08NEL2ANSI katalogové IDA08NEL2
- H Hardened Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Grooving
I.D. Internal Threading
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1094825 |
ISO katalogové ID | A08NEL2 |
ANSI katalogové ID | A08NEL2 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 18.542 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.73 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
[L1] Tool Length | 203.2 mm |
[L1] Tool Length | 8 in |
[F] F Dimension | 11.1 mm |
[F] F Dimension | 0.437 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
Gage Insert | N.2R |
Clamp Screw ID Drive Size | 7/64 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
I.D. Turning
I.D. Grooving
Vlastnosti a výhody
- Heavy-duty design suitable for machining Acme, Buttress, and API threads.
- Ideal for coarse pitch and multi-tooth threading applications.
- Ensures high tool life, surface finish, and workpiece quality with its rigid insert clamping design.
- Offers superior performance in heavy-duty machining applications.
