Produkt podobný k:
A-SCLP 95°
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo1098174
ISO katalogové IDA12MSCLPR06ANSI katalogové IDA12MSCLPR06
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1098174 |
ISO katalogové ID | A12MSCLPR06 |
ANSI katalogové ID | A12MSCLPR06 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .4724 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 16 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .6299 in |
[F] F Dimension | 9 mm |
[F] F Dimension | .3543 in |
[L1] Tool Length | 150 mm |
[L1] Tool Length | 5.906 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .1575 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
Gage Insert | CP..060204 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
- I.D. Turning
