Produkt podobný k:
A-SDXP -5°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1094681
ISO katalogové IDA08RSDXPR2ANSI katalogové IDA08RSDXPR2
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
Back Boring
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1094681 |
ISO katalogové ID | A08RSDXPR2 |
ANSI katalogové ID | A08RSDXPR2 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 18.54 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.73 in |
[F] F Dimension | 11.1 mm |
[F] F Dimension | 0.437 in |
[L1] Tool Length | 203.2 mm |
[L1] Tool Length | 8 in |
[L1S] Secondary Tool Length | 215.9 mm |
[L1S] Secondary Tool Length | 8.5 in |
[L] Overall Length | 215.9 mm |
[L] Overall Length | 8.5 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.156 in |
[CD] Cutting Depth | 4.75 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.187 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
Gage Insert | DP..2151 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
Back Boring
