Produkt podobný k:
A-SDXP -5°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1094687
ISO katalogové IDA16TSDXPR3ANSI katalogové IDA16TSDXPR3
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
Back Boring
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1094687 |
ISO katalogové ID | A16TSDXPR3 |
ANSI katalogové ID | A16TSDXPR3 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 33.02 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.3 in |
[F] F Dimension | 19.05 mm |
[F] F Dimension | 0.75 in |
[L1] Tool Length | 304.8 mm |
[L1] Tool Length | 12 in |
[L1S] Secondary Tool Length | 321.63 mm |
[L1S] Secondary Tool Length | 12.662 in |
[L] Overall Length | 321.63 mm |
[L] Overall Length | 12.662 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.35 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.25 in |
[CD] Cutting Depth | 6.35 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.25 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | DP..3252 |
Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
Back Boring
