Produkt podobný k:
A-SDXP 95°
Ocelová stopka s vnitřním chlazením
Objednací číslo1098200
ISO katalogové IDA16RSDXPL07ANSI katalogové IDA16RSDXPL07
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1098200 |
ISO katalogové ID | A16RSDXPL07 |
ANSI katalogové ID | A16RSDXPL07 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .6299 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 20 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .7874 in |
[F] F Dimension | 11 mm |
[F] F Dimension | .433 in |
[L1] Tool Length | 200 mm |
[L1] Tool Length | 7.874 in |
[L] Overall Length | 212 mm |
[L] Overall Length | 8.346 in |
[LH] Head Length | 16.7 mm |
[LH] Head Length | .664 in |
[CD] Cutting Depth | 3.2 mm |
[CD] Cutting Depth | .126 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
[A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .16 in |
Gage Insert | DP..070204 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
I.D. Turning
