Produkt podobný k:
A-STFP 0°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1094657
ISO katalogové IDA10SSTFPR2ANSI katalogové IDA10SSTFPR2
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1094657 |
ISO katalogové ID | A10SSTFPR2 |
ANSI katalogové ID | A10SSTFPR2 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.87 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 19.56 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.77 in |
[F] F Dimension | 10.31 mm |
[F] F Dimension | 0.406 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.156 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
Gage Insert | TPMT2151 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
I.D. Turning
