Produkt podobný k:
A4G-P-GUP
Břitové destičky pro zapichování a soustružení A4™
Objednací číslo3781264
ISO katalogové IDA4G1000M10P08GUPASI katalogové IDA4G1000M10P08GUP
| Objednací číslo | 3781264 |
| ISO katalogové ID | A4G1000M10P08GUP |
| ASI katalogové ID | A4G1000M10P08GUP |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 10 |
| [W] Cutting Width | 10 mm |
| [W] Cutting Width | 0.394 in |
| [RR] Corner Radius | 0.8 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.031 in |
| [LI] Insert Length | 30 mm |
| [LI] Insert Length | 1.181 in |
| [T] Cuttg Depth | 6 mm |
| [T] Cutting Depth | 0.235 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
