Produkt podobný k:
Čelní zapichování A4G-SU-GMN
Břitové destičky A4™ pro zapichování a soustružení • Čelní zapichování malých průměrů
Objednací číslo3871087
ISO katalogové IDA4G0405M4SU08GMNANSI katalogové IDA4G0405M4SU08GMN
Objednací číslo | 3871087 |
ISO katalogové ID | A4G0405M4SU08GMN |
ANSI katalogové ID | A4G0405M4SU08GMN |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 4S |
[W] Cutting Width | 4.12 mm |
[W] Cutting Width | .162 in |
[RR] Corner Radius | 0.8 mm |
[RR] Corner Radius | .0312 in |
[LI] Insert Length | 20 mm |
[LI] Insert Length | .787 in |
[T] Cuttg Depth | 3.6 mm |
[T] Cutting Depth | .143 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
