Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Břitové destičky pro upichování • Geometrie CR • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533526
ISO katalogové IDEC050M05N00CR03ASI katalogové IDEC050M05N00CR03
| Objednací číslo | 5533526 |
| ISO katalogové ID | EC050M05N00CR03 |
| ASI katalogové ID | EC050M05N00CR03 |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 5 |
| [W] Cutting Width | 5 mm |
| [W] Cutting Width | 0.197 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
| [LI] Insert Length | 12.25 mm |
| [LI] Insert Length | 0.482 in |
| [RR] Corner Radius | 0.3 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.012 in |
| [RL] Corner Radius | 0.3 mm |
| [RL] Corner Radius | 0.012 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Strong chip control due to concave edge
- First choice in steel when additional stability is required
- Can apply most aggressive feed rates
