Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUN • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5941072
ISO katalogové IDEG0412M04U04GUNANSI katalogové IDEG0412M04U04GUN
Objednací číslo | 5941072 |
ISO katalogové ID | EG0412M04U04GUN |
ANSI katalogové ID | EG0412M04U04GUN |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 4 |
[W] Cutting Width | 4.125 mm |
[W] Cutting Width | 0.162 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[RR] Corner Radius | 0.4 mm |
[RR] Corner Radius | 0.016 in |
[LI] Insert Length | 10.19 mm |
[LI] Insert Length | 0.401 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Negativní úhel čela pro nejsilnější řeznou hranu.
- Agresivnější aplikace.
- Výhody při aplikacích s malými posuvy a hloubkou řezu.
