Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUP • Palcové
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533012
ISO katalogové IDEG255I06U1GUPASI katalogové IDEG255I06U1GUP
| Objednací číslo | 5533012 |
| ISO katalogové ID | EG255I06U1GUP |
| ASI katalogové ID | EG255I06U1GUP |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 6 |
| [W] Cutting Width | 6.478 mm |
| [W] Cutting Width | 0.255 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
| [RR] Corner Radius | 0.4 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.016 in |
| [LI] Insert Length | 14.58 mm |
| [LI] Insert Length | 0.574 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Pozitivní utvařeč třísky pro nízké řezné síly.
- Přepracovaná geometrie pro utváření třísek při bočním soustružení.
- Vysoká produktivita při obrábění všech materiálů.
