Produkt podobný k:
C8FIX-RP
Objednací číslo4047875
ISO katalogové IDC8FIX120508RRPASI katalogové IDC8FIX120508RRP
| Objednací číslo | 4047875 |
| ISO katalogové ID | C8FIX120508RRP |
| ASI katalogové ID | C8FIX120508RRP |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 6.9 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.272 in |
| [S] Insert Thickness | 5.5 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.217 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
