Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
Drill Fix™ DFSP™ • Břitové destičky HP
Objednací číslo4042842
ISO katalogové IDSPPX09T310HPASI katalogové IDSPPX09T310HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 4042842 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$29.85/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
Tento formát exportu zatím není pro tuto kategorii podporován.
Drawings for 4042842
Metrické
Palcové
GradeKCU25
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 3.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1417 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 1 mm
[Rε] Corner Radius 0.039 in
[GAA] Insert Rake Angle10
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
KCU25
Vlastnosti a výhody
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Řezné podmínky
Další informaceView Less
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ASI katalogové ID
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689449
DFSP260R5WD32M
DFSP260R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689500
DFSP265R5WD32M
DFSP265R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689501
DFSP270R5WD32M
DFSP270R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689502
DFSP280R5WD32M
DFSP280R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689503
DFSP290R5WD32M
DFSP290R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5689504
DFSP300R5WD32M
DFSP300R5WD32M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
