Produkt podobný k:
E-LSE
LT Threading Boring Bars
Objednací číslo1152678
ISO katalogové IDE08LSER2ASI katalogové IDE08LSER2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Internal Threading
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 1152678 |
| ISO katalogové ID | E08LSER2 |
| ASI katalogové ID | E08LSER2 |
| Grade | KWH |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 16.51 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.65 in |
| [F] F Dimension | 8.89 mm |
| [F] F Dimension | 0.35 in |
| [L1] Tool Length | 203.2 mm |
| [L1] Tool Length | 8 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 4.75 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.187 in |
| [GAAP] Axial Rake Angle | 1.5 |
| Gage Insert | LT11NR |
| Insert Screw ID Drive Size | T8 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
Karbidy
KWH
KWH
