Produkt podobný k:
E-SCLP -5°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1152728
ISO katalogové IDE10SCLPR2ASI katalogové IDE10SCLPR2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 1152728 |
| ISO katalogové ID | E10SCLPR2 |
| ASI katalogové ID | E10SCLPR2 |
| Grade | KWH |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.87 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 19.56 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.77 in |
| [F] F Dimension | 10.315 mm |
| [F] F Dimension | 0.406 in |
| [L1] Tool Length | 253.995 mm |
| [L1] Tool Length | 10 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 5.54 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.218 in |
| Gage Insert | CP..2151 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Turning
Karbidy
KWH
KWH
