Produkt podobný k:
E-SCLP-AP -5°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1152692
ISO katalogové IDE12SCLPR3AP5ANSI katalogové IDE12SCLPR3AP5
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1152692 |
ISO katalogové ID | E12SCLPR3AP5 |
ANSI katalogové ID | E12SCLPR3AP5 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 25.4 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1 in |
[F] F Dimension | 12.7 mm |
[F] F Dimension | .5 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[L] Overall Length | 254 mm |
[L] Overall Length | 10 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 7.137 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .281 in |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 3.175 mm |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | .125 in |
Gage Insert | CP..3252 |
Insert Screw ID Drive Size | T9 |
Materiály obrobků
- CFRP Materials
Použití
- I.D. Turning
Karbidy
KWH
KWH
