Produkt podobný k:
E-SCLP-AP -5°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1152695
ISO katalogové IDE16SCLPL3AP5ANSI katalogové IDE16SCLPL3AP5
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1152695 |
ISO katalogové ID | E16SCLPL3AP5 |
ANSI katalogové ID | E16SCLPL3AP5 |
Grade | KWH |
[DM] Minimum Bore Diameter | 30.226 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.19 in |
[F] F Dimension | 15.875 mm |
[F] F Dimension | 0.625 in |
[L1] Tool Length | 304.8 mm |
[L1] Tool Length | 12 in |
[L] Overall Length | 304.8 mm |
[L] Overall Length | 12 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 7.925 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.312 in |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 3.175 mm |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.125 in |
Gage Insert | CP..3252 |
Insert Screw ID Drive Size | T9 |
Materiály obrobků
- CFRP Materials
Použití
I.D. Turning
Karbidy
KWH
KWH
