Produkt podobný k:
E-STLD 95°
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo1270944
ISO katalogové IDE03HSTLDR128ANSI katalogové IDE03HSTLDR128
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1270944 |
ISO katalogové ID | E03HSTLDR128 |
ANSI katalogové ID | E03HSTLDR128 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.187 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 6.98 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.275 in |
[D2] Head Diameter | 6 mm |
[D2] Head Diameter | 0.236 in |
[F] F Dimension | 3.2 mm |
[F] F Dimension | 0.126 in |
[L1] Tool Length | 101.6 mm |
[L1] Tool Length | 4 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.02 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.04 in |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.19 mm |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.047 in |
Gage Insert | TD..12807505 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- CFRP Materials
Použití
I.D. Turning
