Produkt podobný k:
E-STLD 95°
Šroubem upínané břitové destičky
Objednací číslo1270973
ISO katalogové IDE05MSTLDR128ANSI katalogové IDE05MSTLDR128
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1270973 |
ISO katalogové ID | E05MSTLDR128 |
ANSI katalogové ID | E05MSTLDR128 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 7.93 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.312 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 9.09 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.358 in |
[F] F Dimension | 4.75 mm |
[F] F Dimension | 0.187 in |
[L1] Tool Length | 152.4 mm |
[L1] Tool Length | 6 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 2.36 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.093 in |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.98 mm |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.078 in |
Gage Insert | TD..12807505 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- CFRP Materials
Použití
I.D. Turning
