Produkt podobný k:
E-SWLP -5°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1152756
ISO katalogové IDE06SWLPR2ANSI katalogové IDE06SWLPR2
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1152756 |
ISO katalogové ID | E06SWLPR2 |
ANSI katalogové ID | E06SWLPR2 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.525 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.375 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 12.192 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.48 in |
[F] F Dimension | 6.35 mm |
[F] F Dimension | 0.25 in |
[L1] Tool Length | 152.4 mm |
[L1] Tool Length | 6 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.175 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.125 in |
Gage Insert | WP..2151 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiály obrobků
- CFRP Materials
Použití
I.D. Turning
Karbidy
KWH
KWH
