Produkt podobný k:
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Metric Bores
Hydraulická upínací pouzdra HC
Objednací číslo1606064
ISO katalogové ID50HC100MANSI katalogové ID50HC100M
- Drilling - Through Coolant
- Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1606064 |
ISO katalogové ID | 50HC100M |
ANSI katalogové ID | 50HC100M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3937 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 16 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | .6299 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | .1575 in |
[L9] Clamping Length | 40 mm |
[L9] Clamping Length | 1.574 in |
[LS] Shank Length | 40 mm |
[LS] Shank Length | 1.574 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .5 in |
Použití
Vlastnosti a výhody
- Z jednoho kusu s drážkou pro těsnění chladicí kapaliny.
- Nástroj musí mít válcovou stopku a vnitřní chlazení pro možnost použití chladicí kapaliny.
- Pouzdro musí být do hydraulického upínače vloženo celé tak, aby se okraje dotýkaly čela upínače.
- Obráběcí nástroje musí být s pouzdrem v kontaktu v celé délce vrtání(L1).
