Produkt podobný k:
Břitové destičky pro Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-HD
Břitové destičky • RN.J16..
Objednací číslo5542193
ISO katalogové IDRNPJ1605M0SHDANSI katalogové IDRNPJ1605M0SHD
Objednací číslo | 5542193 |
ISO katalogové ID | RNPJ1605M0SHD |
ANSI katalogové ID | RNPJ1605M0SHD |
Grade | KCPM40 |
[D] Insert IC Size | 16 mm |
[D] Insert IC Size | 0.63 in |
[S] Insert Thickness | 5.517 mm |
[S] Insert Thickness | 0.217 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.225 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0089 in |
Insert Number of Indexes | 12 |
Materiály obrobků
Karbidy
KCPM40
Coated carbide grade with an advanced PVD TiAlN/AlCrN coating. Tough substrate with excellent capability at higher temperatures. KCPM40™ is the first choice for milling steel and stainless steel. Good thermal shock resistance makes this grade ideal for both wet and dry machining. Primarily for use in general and heavy machining.
Vlastnosti a výhody
- Geometrie HD je první volbou pro náročné obrábění vysokopevnostních ocelí a litin.
