Produkt podobný k:
Kendex™ • Negativní břitové destičky • SNGX
Negativní břitové destičky Kendex™ s prolisem
Objednací číslo1183557
ISO katalogové IDSNGX120712T02020ASI katalogové IDSNGX453T0820
| Objednací číslo | 1183557 |
| ISO katalogové ID | SNGX120712T02020 |
| ASI katalogové ID | SNGX453T0820 |
| Grade | KY3500 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5 in |
| [S] Insert Thickness | 7.94 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.3125 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
