Produkt podobný k:
KenFeed™ 2X • End Mill 90° • WOEJ09... • Inch
End Mills • WOEJ09...
Objednací číslo4109580
ISO katalogové IDKF2X100W0902C100L600ANSI katalogové IDKF2X100W0902C100L600
- H Hardened Materials
- Face Milling
- Helical Milling
- Plunge Milling
- Ramping: Blank
- Slotting: Ball Nose
- Side Milling/Shoulder Milling: Ball Nose
- 3D Profiling
- Shank - Cylindrical Plain
- Milling - Through Coolant
- Pocketing
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 4109580 |
ISO katalogové ID | KF2X100W0902C100L600 |
ANSI katalogové ID | KF2X100W0902C100L600 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 25.4 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 1 in |
[D1] Effective Cutting Diameter | 8.9 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .35 in |
[L] Overall Length | 152.38 mm |
[L] Overall Length | 6 in |
[LBX] Body Length Maximum | 45.34 mm |
[LBX] Body Length Maximum | 1.78 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .059 in |
Number of Inserts | 2 |
Max RPM | 36600 |
Gage Insert | WOEJ090512__ |
Weight Pounds | 1.15 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
- Face Milling
- Helical Milling
- Plunge Milling
- Ramping: Blank
- 3D Profiling
- Pocketing
Vlastnosti a výhody
- Dramatically improves MRR using the latest milling strategies.
- Engineered to run up to 0,1 IPT.
- Ideal for pocketing, ramping, and helical interpolations. Z-plunge capabilities.
- First choice for deep cavities or from 3 x D.
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
(Lehká geometrie) | (Silná geometrie) | |||||
Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | |||||
Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | |
P1–P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
P5–P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
M1–M2 | .S..GD | KC522M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .S..GD | KC522M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .S..GD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
S4 | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC522M | .S..HD | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Posuvy
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
.S..GD | .045 | .089 | .141 | .032 | .063 | .098 | .024 | .047 | .072 | .021 | .040 | .063 | .019 | .037 | .057 | .S..GD |
.S..HD | .045 | .109 | .168 | .032 | .077 | .116 | .024 | .057 | .085 | .021 | .049 | .074 | .019 | .045 | .067 | .S..HD |
Rychlosti
Materiálová skupina | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | |||||||||
P | 1 | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | – | – | – | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | – | – | – | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | – | – | – | 1000 | 900 | 820 | |
4 | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | – | – | – | 740 | 690 | 620 | |
5 | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | – | – | – | 1020 | 910 | 830 | |
6 | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | – | – | – | 620 | 540 | – | |
M | 1 | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | – | – | – | 820 | 720 | 620 |
2 | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | – | – | – | 730 | 640 | 550 | |
3 | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | – | – | – | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | 900 | 820 | 720 | – | – | – | 1660 | 1510 | 1340 | 1160 | 1050 | 940 |
2 | 710 | 640 | 590 | – | – | – | 1310 | 1170 | 1090 | 920 | 830 | 760 | |
3 | 590 | 530 | 480 | – | – | – | 1100 | 980 | 900 | 770 | 690 | 640 | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – |
2 | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
4 | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | 470 | 360 | 280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Řezné podmínky
typ frézy | Katalogové číslo | doporučený úhel sestupu (pro plynulé sestupování) | max úhel sestupu při Ap max (nelze pro plynulé sestupování) | max úhel sestupu pro 360° helikální interpolaci | Minimální průměr otvoru (DH min) | Maximální průměr otvoru při plochém dně (DH1 max) | Maximální průměr otvoru (není ploché dno) |
Adaptéry pro šroubem | KF2X100W0902M12L138 | 3,5° | 5,2° | 3,1° | 1.291 | 1,35 | 2,0 |
KF2X125W0902M16L169 | 1,9° | 2,8° | 1,7° | 1,813 | 1,87 | 2,5 | |
KF2X125W0903M16L169 | 1,9° | 2,8° | 1,7° | 1,813 | 1,87 | 2,5 | |
KF2X150W0903M16L169 | 1,4° | 2.1° | 1,2° | 2,310 | 2,37 | 3,0 | |
KF2X150W0904M16L169 | 1,4° | 2.1° | 1,2° | 2,310 | 2,37 | 3,0 | |
Stopkové frézy | KF2X100W0902C100L600 | 3,5° | 5,2° | 3,1° | 1.291 | 1,35 | 2,0 |
KF2X100W0902C100L800 | 3,5° | 5,2° | 3,1° | 1.291 | 1,35 | 2,0 | |
KF2X125W0903C125L600 | 1,9° | 2,8° | 1,7° | 1,813 | 1,87 | 2,5 | |
KF2X125W0903C125L800 | 1,9° | 2,8° | 1,7° | 1,813 | 1,87 | 2,5 | |
KF2X150W0903C125L600 | 1,4° | 2.1° | 1,2° | 2,310 | 2,37 | 3,0 | |
KF2X150W0903C125L800 | 1,4° | 2.1° | 1,2° | 2,310 | 2,37 | 3,0 | |
Čelní frézy | KF2X150W0904S050L157 | 1,4° | 2.1° | 1,2° | 2,310 | 2,37 | 3,0 |
KF2X200W0905S075L157 | 1,0° | 1,4° | 0,8° | 3,307 | 3,37 | 4,0 | |
KF2X200W0906S075L157 | 1,0° | 1,4° | 0,8° | 3,307 | 3,37 | 4,0 | |
KF2X250W0906S075L175 | 0,7° | 1,1° | 0,6° | 4,305 | 4,36 | 5,0 | |
KF2X300W0907S100L175 | 0,6° | 1,0° | 0,5° | 5,303 | 5.36 | 6,0 | |
KF2X300W0907S125L200 | 0,6° | 1,0° | 0,5° | 5,303 | 5.36 | 6,0 |
Rt | Wt | t |
0,110 | 0,312 | 0,045 |
Maximální hodnoty pro lineární zavrtávání a kruhovou interpolaci • Palcové
Screw-On | KF2X2X25Z02M12WO09 | 3.6° | 5.4° | 3.1° | 26,5 | 33,7 | 50 |
KF2X32Z03M16WO09 | 1.8° | 2.7° | 1.7° | 41,2 | 48,4 | 64 | |
KF2X35Z03M16WO09 | 1.6° | 2.4° | 1.4° | 46,8 | 54,0 | 70 | |
KF2X42Z04M16WO09 | 1.2° | 1.9° | 0.8° | 68,7 | 75,9 | 84 | |
End Mills | KF2X25Z02A25WO09L140 | 3.6° | 5.4° | 3.1° | 26,5 | 33,7 | 50 |
KF2X25Z02A25WO09L200 | 3.6° | 5.4° | 3.1° | 26,5 | 33,7 | 50 | |
KF2X25Z02A25WO09L300 | 3.6° | 5.4° | 3.1° | 26,5 | 33,7 | 50 | |
KF2X28Z02A25WO09L200 | 3.1° | 4.6° | 2.5° | 31,6 | 38,8 | 56 | |
KF2X32Z03A32WO09L150 | 1.8° | 2.7° | 1.7° | 41,2 | 48,4 | 64 | |
KF2X32Z03A32WO09L200 | 1.8° | 2.7° | 1.7° | 41,2 | 48,4 | 64 | |
KF2X32Z03A32WO09L300 | 1.8° | 2.7° | 1.7° | 41,2 | 48,4 | 64 | |
KF2X35Z03A32WO09L200 | 1.6° | 2.4° | 1.4° | 46,8 | 54,0 | 70 | |
Face Mills | KF2X40Z04WO09 | 1.3° | 2.0° | 1.2° | 56,4 | 63,6 | 80 |
KF2X50Z05WO09 | 1.0° | 1.5° | 0.8° | 76,7 | 83,9 | 100 | |
KF2X52Z05WO09 | 1.0° | 1.4° | 0.8° | 80,7 | 87,9 | 104 | |
KF2X63Z05S22WO09 | 0.8° | 1.2° | 0.6° | 102,7 | 109,9 | 126 | |
KF2X63Z05WO09 | 0.8° | 1.2° | 0.6° | 102,7 | 109,9 | 126 | |
KF2X66Z06S22WO09 | 0.7° | 1.1° | 0.5° | 108,7 | 115,9 | 132 | |
KF2X66Z06WO09 | 0.7° | 1.1° | 0.5° | 108,7 | 115,9 | 132 | |
KF2X80Z07WO09 | 0.6° | 0.9° | 0.4° | 136,6 | 143,8 | 160 |
Průměr | max. sestupný úhel | max úhel sestupu pro 360° helikální interpolaci | max hloubka zapichování | Minimální průměr otvoru (DH min) | Maximální průměr otvoru při plochém dně (DH1 max) | Maximální průměr otvoru (není ploché dno) |
1.50 | 5.5° | 1.93° | 0.076 | 1.90 | 2.22 | 3.00 |
2.00 | 4.4° | 1.18° | 0.076 | 2.86 | 3.22 | 4.00 |
2.50 | 3.0° | 0.85° | 0.076 | 3.85 | 4.22 | 5.00 |
3.00 | 2.3° | 0.67° | 0.076 | 4.84 | 5.21 | 6.00 |
4.00 | 1.6° | 0.47° | 0.076 | 6.84 | 7.21 | 8.00 |
5.00 | 1.2° | 0.36° | 0.076 | 8.84 | 9.21 | 10.00 |
