Produkt podobný k:
KenTIP™ FS • Vrtací korunka • Geometrie HPG
Modulární vrtání • Karbidová vrtací korunka pro KenTIP™ FS
Objednací číslo6388726
ISO katalogové IDKTFSS11908HPGMANSI katalogové IDKTFSS04688HPG
- Drilling
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: Stacked Plates
- 100160772
- Tool Dimensions: 2flute/2margin/no cool
Objednací číslo | 6388726 |
ISO katalogové ID | KTFSS11908HPGM |
ANSI katalogové ID | KTFSS04688HPG |
Grade | KCP15A |
[D1] Drill Diameter | 11.908 mm |
[D1] Drill Diameter | .4688 in |
[L5] Drill Point Length | 2.59 mm |
[L5] Drill Point Length | .102 in |
[SSC] Insert Seat Size | M |
Materiály obrobků
Použití
- Drilling
- 100160772
Karbidy
KCP15A
Composition: Monolayer PVD AlTiN coated submicron-grain carbide.
Application: First choice for steel and second choice for cast iron. This grade consists of an updated AlTiN coating, offering improved high temperature properties on top of the proven fine-grain carbide substrate with required toughness for modular drilling applications.
Vlastnosti a výhody
- HPG point geometry for highest performance in steels
- Great positioning and centering capabilities for drilling without precentering, even in deeper holes
- Enhanced thermal stability
Tolerance • Metrické | |
D1 (metrické) | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerance • Palce | |
D1 (palce) | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Řezné podmínky
Materiálová skupina | Řezná rychlost | Palcové | ||||||||||||
Rozsah řezných rychlostí | Doporučený posuv (f) podle průměru | |||||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Materiálová skupina | Řezná rychlost | Metrické | ||||||||||||
Rozsah | Doporučený posuv (f) podle průměru | |||||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
P | 0 | 95 | 125 | 175 | mm/ot. | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 |
1 | 90 | 130 | 170 | mm/ot. | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | |
2 | 100 | 140 | 180 | mm/ot. | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | |
3 | 60 | 100 | 130 | mm/ot. | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,31 | |
4 | 60 | 100 | 130 | mm/ot. | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/ot. | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/ot. | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | |
K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/ot. | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
2 | 80 | 110 | 120 | mm/ot. | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
3 | 50 | 80 | 100 | mm/ot. | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 |
M | 1 | 50 | 60 | 90 | mm/ot. | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
2 | 30 | 60 | 90 | mm/ot. | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
3 | 20 | 50 | 60 | mm/ot. | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/ot. | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
2 | 100 | 160 | 180 | mm/ot. | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
3 | 70 | 85 | 120 | mm/ot. | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 |
Min | Počáteční hodnota | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
S | 4 | 10 | 13 | 20 | mm/ot. | 0,02–0,08 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,16 | 0,05–0,18 | 0,06–0,20 |
N | 1 | 100 | 230 | 270 | mm/ot. | 0,13–0,22 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
2 | 100 | 220 | 270 | mm/ot. | 0,14–0,23 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,52 | |
3 | 90 | 180 | 230 | mm/ot. | 0,13–0,22 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
4 | 90 | 130 | 200 | mm/ot. | 0,10–0,18 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,52 | |
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/ot. | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,15 | 0,05-0,18 | 0,06-0,21 | 0,07-0,23 |
3 | 10 | 13 | 20 | mm/ot. | 0,02-0,08 | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,16 | 0,05-0,18 | 0,06-0,20 | |
4 | 10 | 20 | 40 | mm/ot. | 0,02-0,08 | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,16 | 0,05-0,18 | 0,06-0,20 |
Min | Počáteční hodnota | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Počáteční hodnota | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
C | 1 | 80 | 100 | 150 | mm/ot. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Min | Počáteční hodnota | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
P | 0 | 110 | 140 | 170 | mm/ot. | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 |
1 | 110 | 140 | 170 | mm/ot. | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 | |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/ot. | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 | |
3 | 80 | 100 | 120 | mm/ot. | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,20–0,31 | 0,21–0,35 | 0,22–0,36 | |
4 | 70 | 90 | 110 | mm/ot. | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,20–0,31 | 0,21–0,35 | 0,22–0,36 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/ot. | 0,09–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,29 | 0,19–0,33 | 0,20–0,34 | |
6 | 60 | 80 | 100 | mm/ot. | 0,09–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,29 | 0,19–0,33 | 0,20–0,34 | |
M | 1 | 40 | 60 | 80 | mm/ot. | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,16 | 0,11–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,15–0,26 | 0,16–0,27 |
2 | 35 | 55 | 70 | mm/ot. | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,16 | 0,11–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,15–0,26 | 0,16–0,27 | |
K | 1 | 90 | 120 | 175 | mm/ot. | 0,12-0,21 | 0,14-0,24 | 0,16-0,28 | 0,18-0,32 | 0,20-0,36 | 0,22-0,40 | 0,25-0,44 | 0,28-0,48 | 0,29-0,50 |
2 | 80 | 110 | 140 | mm/ot. | 0,12–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,36 | 0,22–0,40 | 0,25–0,44 | 0,28–0,48 | 0,29–0,50 | |
3 | 70 | 80 | 100 | mm/ot. | 0,11-0,19 | 0,13-0,22 | 0,14-0,25 | 0,16-0,28 | 0,18-0,32 | 0,21-0,36 | 0,23-0,40 | 0,26-0,44 | 0,27-0,46 |
Min | Počáteční hodnota | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Počáteční hodnota | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
