Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KNS® • Arbor Mount • Inch
Objednací číslo5614882
ISO katalogové IDKNSU080N13X42K200ASI katalogové IDKNSU080N13X42K200
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614882 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$3,381.10/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
  • 100055043100055043
  • Slotting: SideSlotting: Side
Tento formát exportu zatím není pro tuto kategorii podporován.
Drawings for 5614882
Metrické
Palcové
Insert Size [SSC]42
[BM] Cutting Width Minimum4.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.193 in
[BMAX] Cutting Width Maximum6 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.236 in
[D1] Effective Cutting Diameter203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter8 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[D6] Hub Diameter 69.85 mm
[D6] Hub Diameter 2.75 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut65.18 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut2.566 in
[L1S] Secondary Gage Length 9.52 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.375 in
[W1] Blade Width 4.2 mm
[W1] Blade Width 0.165 in
[THUB] Hub Thickness 19.05 mm
[THUB] Hub Thickness 0.75 in
Number of Inserts13
Gage InsertXCP42_____
Weight Pounds2.39
Max RPM400
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ASI katalogové ID
SA-CV form A
1026244
CV50SA200600
CV50SA200600
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ASI katalogové ID
Sorta
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ASI katalogové ID
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS SLOTTING WRENCH 4.2MM
5615118
KNSW42
KNSW42
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
