Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KNS® • Arbor Mount • Metric
Objednací číslo5614826
ISO katalogové IDKNSM125N11X16K032ANSI katalogové IDKNSM125N11X16K032
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614826 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614826 - Kennametal+1
Obecný představitel
Ceník
$2,224.18/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
  • 100055043100055043
  • Slotting: SideSlotting: Side
Drawings for 5614826
Metrické
Palcové
Insert Size [SSC]16
[BM] Cutting Width Minimum1.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum.075 in
[BMAX] Cutting Width Maximum2.5 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum.098 in
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.26 in
[D6] Hub Diameter 47 mm
[D6] Hub Diameter 1.85 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut38.2 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.504 in
[L1S] Secondary Gage Length 3 mm
[L1S] Secondary Gage Length .118 in
[W1] Blade Width 1.6 mm
[W1] Blade Width .063 in
[THUB] Hub Thickness 6 mm
[THUB] Hub Thickness .236 in
Number of Inserts11
Gage InsertXCP16_____
Weight Kilograms0.15
Max RPM640
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5614989
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCU25
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615012
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCU25
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615026
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPK30
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615038
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPK30
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5974695
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPM40
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5975083
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPM40
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS SLOTTING WRENCH 1.6MM
5615114
KNSW16
KNSW16
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
