Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KNS® • Arbor Mount • Metric
Objednací číslo5614835
ISO katalogové IDKNSM100N05X34K022ANSI katalogové IDKNSM100N05X34K022
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614835 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614835 - Kennametal+1
Obecný představitel
Ceník
$2,000.37/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
  • 100055043100055043
  • Slotting: SideSlotting: Side
Drawings for 5614835
Metrické
Palcové
Insert Size [SSC]34
[BM] Cutting Width Minimum4 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.16 in
[BMAX] Cutting Width Maximum4.9 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.193 in
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.87 in
[D6] Hub Diameter 34 mm
[D6] Hub Diameter 1.339 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut32.2 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.268 in
[L1S] Secondary Gage Length 8 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.315 in
[W1] Blade Width 3.4 mm
[W1] Blade Width 0.134 in
[THUB] Hub Thickness 16 mm
[THUB] Hub Thickness 0.63 in
Number of Inserts5
Gage InsertXCP34_____
Weight Kilograms0.21
Max RPM800
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615005
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCU25
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615017
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCU25
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615024
XCP34S400R200SGP
XCP34S400R200SGP
KCU25
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615031
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCPK30
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615043
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCPK30
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615051
XCP34S400R200SGP
XCP34S400R200SGP
KCPK30
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5624962
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCPM40
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5974699
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCPM40
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS SLOTTING WRENCH 3.4MM
5615117
KNSW34
KNSW34
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
