Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KNS® • Shell Mount • Metric
Objednací číslo5614856
ISO katalogové IDKNSM125R07X42S032ASI katalogové IDKNSM125R07X42S032
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614856 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614856 - Kennametal+1
Obecný představitel
Ceník
$2,624.84/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Skupina Cen Materiálů
  • 100055043100055043
  • Slotting: SideSlotting: Side
  • Side Milling/Shoulder Milling: Bottom ShoulderingSide Milling/Shoulder Milling: Bottom Shouldering
Tento formát exportu zatím není pro tuto kategorii podporován.
Drawings for 5614856
Metrické
Palcové
Insert Size [SSC]42
[BM] Cutting Width Minimum4.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.193 in
[BMAX] Cutting Width Maximum6 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.236 in
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.26 in
[D6] Hub Diameter 70 mm
[D6] Hub Diameter 2.756 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut26.7 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.051 in
[L1] Gage Length62.1 mm
[L1] Gage Length2.4587 in
[L1S] Secondary Gage Length 60 mm
[L1S] Secondary Gage Length 2.3622 in
[W1] Blade Width 4.2 mm
[W1] Blade Width 0.165 in
[THUB] Hub Thickness 62.1 mm
[THUB] Hub Thickness 2.445 in
Number of Inserts7
Gage InsertXCP42_____
Weight Kilograms1.89
Max RPM640
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ASI katalogové ID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ASI katalogové ID
Sorta
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ASI katalogové ID
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
CYLINDER HEAD SCREW M16x50 DIN912
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS SLOTTING WRENCH 4.2MM
5615118
KNSW42
KNSW42
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
