Produkt podobný k:
KSEM™ • Středící břitové destičky • Geometrie HPCCL
Modulární vrtáky • Karbidové břitové destičky pro KSEM™
Objednací číslo3884401
ISO katalogové IDKSEM1550HPCCLMANSI katalogové IDKSEM1550HPCCLM
Drilling: Stacked Plates
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
Objednací číslo | 3884401 |
ISO katalogové ID | KSEM1550HPCCLM |
ANSI katalogové ID | KSEM1550HPCCLM |
Grade | KC7410 |
[D1] Drill Diameter | 15.5 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.6102 in |
[L5] Drill Point Length | 2.62 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.103 in |
[SSC] Insert Seat Size | A |
Materiály obrobků
Použití
Drilling
Karbidy
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
Vlastnosti a výhody
- Geometrie HPCCL pro modulární vrtání litin.
- S rohovým sražením pro vyšší ochranu proti opotřebení a vyšší jakost výstupů otvorů.
- Čtyři vodící fazetky pro vynikající přímost otvorů.
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | Palcové | L | L1 | L4 max | klíč | L | L1 | L4 max | klíč | L | L4 max | klíč | L | L4 max | klíč |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | Klíč | L1 | L4 max | Klíč | |||||||
mm | Palcové | L | L1 | L4 max | klíč | L | L1 | L4 max | klíč | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | Palcové | L1 | L4 max | klíč | L1 | L4 max | klíč |
Řezné podmínky
Materiálová skupina | Řezná rychlost | Metrické | |||||||||
Rozsah | Doporučený posuv (f) podle průměru | ||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/ot | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 |
2 | 100 | 160 | 180 | mm/ot | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 | |
3 | 70 | 85 | 100 | mm/ot | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,53 | 0,27–0,57 |
Materiálová skupina | Řezná rychlost | Palcové | |||||||||
Rozsah řezných rychlostí | Doporučený posuv (f) podle průměru | ||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | 0,462 | 0,630 | 0,787 | 1,000 | 1,260 | 1,575 | |||
K | 1 | 330 | 570 | 660 | palce/ot. | .007–.014 | .008–.017 | .010–.019 | .012–.023 | .015–.028 | .017–.032 |
2 | 330 | 520 | 590 | palce/ot. | .007–.013 | .008–.016 | .010–.019 | .012–.023 | .015–.028 | .017–.032 | |
3 | 230 | 280 | 330 | palce/ot. | .007–.014 | .008–.016 | .008–.017 | .009–.019 | .010–.021 | .011–.022 |
Řezná rychlost | Metrické | ||||||||||
Materiálová skupina | Min | Počáteční hodnota | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/dev | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 |
2 | 100 | 160 | 180 | mm/dev | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 | |
3 | 70 | 85 | 100 | mm/dev | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,53 | 0,27–0,57 |
