Produkt podobný k:
KSEM™ • Středící břitové destičky • Geometrie HPL
Modulární vrtáky • Karbidové břitové destičky pro KSEM™
Objednací číslo3381113
ISO katalogové IDKSEM1450HPLMANSI katalogové IDKSEM1450HPLM
Drilling: Stacked Plates
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
Objednací číslo | 3381113 |
ISO katalogové ID | KSEM1450HPLM |
ANSI katalogové ID | KSEM1450HPLM |
Grade | KCMS15 |
[D1] Drill Diameter | 14.5 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.5709 in |
[SSC] Insert Seat Size | B |
Materiály obrobků
Použití
Drilling
Karbidy
KCMS15
Composition: Monolayer PVD AlTiN coated fine-grain carbide with superior surface finish.
Application: First choice for stainless steel and high-temperature-resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance, as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Vlastnosti a výhody
- Geometrie HPL pro modulární vrtání nerezových ocelí.
- Inovativní řezná geometrie utváří pro snadný odvod dvě třísky v každé drážce.
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | Palcové | L | L1 | L4 max | klíč | L | L1 | L4 max | klíč | L | L4 max | klíč | L | L4 max | klíč |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | Klíč | L1 | L4 max | Klíč | |||||||
mm | Palcové | L | L1 | L4 max | klíč | L | L1 | L4 max | klíč | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | Palcové | L1 | L4 max | klíč | L1 | L4 max | klíč |
Řezné podmínky
Materiálová skupina | Řezná rychlost | Palcové | |||||||||
Rozsah řezných rychlostí | Doporučený posuv (f) podle průměru | ||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | 0,462 | 0,630 | 0,787 | 1,000 | 1,260 | 1,575 | |||
M | 1 | 100 | 200 | 300 | palce/ot. | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
2 | 100 | 160 | 300 | palce/ot. | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | palce/ot. | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
Materiálová skupina | Řezná rychlost | Metrické | |||||||||
Rozsah | Doporučený posuv (f) podle průměru | ||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/ot | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/ot | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/ot | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
Řezná rychlost | Metrické | ||||||||||
Materiálová skupina | Min | Počáteční hodnota | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
