Produkt podobný k:
KSEM™ • Středící břitové destičky • Geometrie HPL
Modulární vrtáky • Karbidové břitové destičky pro KSEM™
Objednací číslo3381185
ISO katalogové IDKSEM2342HPLMANSI katalogové IDKSEM0922HPL
- Drilling: Stacked Plates
- Drilling
- Drilling: Inclined Exit
- Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
Objednací číslo | 3381185 |
ISO katalogové ID | KSEM2342HPLM |
ANSI katalogové ID | KSEM0922HPL |
Grade | KCMS15 |
[D1] Drill Diameter | 23.42 mm |
[D1] Drill Diameter | .922 in |
[L5] Drill Point Length | 3.42 mm |
[L5] Drill Point Length | .134 in |
[SSC] Insert Seat Size | 4 |
Materiály obrobků
Použití
- Drilling
Vlastnosti a výhody
- Geometrie HPL pro modulární vrtání nerezových ocelí.
- Inovativní řezná geometrie utváří pro snadný odvod dvě třísky v každé drážce.
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
Řezné podmínky
Malzeme grubu | Kesme hızı | İnç | |||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (f) | ||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 0,462 | 0,630 | 0,787 | 1,000 | 1,260 | 1,575 | |||
M | 1 | 100 | 200 | 300 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
2 | 100 | 160 | 300 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
Malzeme grubu | Kesme hızı | Metrik | |||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
Kesme hızı | Metrik | ||||||||||
Malzeme grubu | Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
