Produkt podobný k:
KSEM™ • Srážecí břitové destičky • Geometrie TPGX- GD
Modulární vrtáky • Karbidové břitové destičky pro KSEM™
Objednací číslo1897657
ISO katalogové IDTPGX0902ZPRGDANSI katalogové IDTPGX0902ZPRGD
Objednací číslo | 1897657 |
ISO katalogové ID | TPGX0902ZPRGD |
ANSI katalogové ID | TPGX0902ZPRGD |
Grade | KC7015 |
[D] Insert IC Size | 5.56 mm |
[D] Insert IC Size | 0.2188 in |
[S] Insert Thickness | 2.38 mm |
[S] Insert Thickness | 0.0938 in |
[Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.008 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.5 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.098 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KC7015
PVD-TIN coated fine grade carbide
High egde strength and transfers rupture strength
For difficult cutting tasks with interrupted cuts
First Choice in solid carbide drills for many steel materials and tough cast iron materials
Also for indexable inserts
Vlastnosti a výhody
- Břitové destičky TPGX-GD pro vrtací tělesa KSEM se sražením 45°.
- Tři řezné hrany.
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | Palcové | L | L1 | L4 max | klíč | L | L1 | L4 max | klíč | L | L4 max | klíč | L | L4 max | klíč |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | Klíč | L1 | L4 max | Klíč | |||||||
mm | Palcové | L | L1 | L4 max | klíč | L | L1 | L4 max | klíč | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | Palcové | L1 | L4 max | klíč | L1 | L4 max | klíč |
