Produkt podobný k:
Negativní břitové destičky • SNMG-MP
Břitové destičky Kenloc™
Objednací číslo6817936
ISO katalogové IDSNMG120408MPANSI katalogové IDSNMG432MP
Objednací číslo | 6817936 |
ISO katalogové ID | SNMG120408MP |
ANSI katalogové ID | SNMG432MP |
Grade | KCS10B |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.794 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.0312 in |
[D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.203 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCS10B
Composition: PVD-AlTiN coating with a very smooth coating surface and extremely hard, wear-resistant ultra fine-grain carbide substrate.
Application: The KCS10B™ grade is ideal for medium machining and finishing operations of Nickel-Based, Cobalt-Based, and Iron-Based High-Temperature Alloys. The extremely hard, wear-resistant carbide substrate allows for longer tool life while the ultra fine-grain carbide substrate and smoother coating reduces friction.
Vlastnosti a výhody
- Střední geometrie s pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky těžce obrobitelných materiálů.
- Včetně sort Beyond™ Drive™.
