Produkt podobný k:
RC-HSK tvar A • Upínače závitníků • Rychlá výměna • S kompenzací axiálního pohybu
Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
Objednací číslo1520637
ISO katalogové IDHSK63ACHRC1105MANSI katalogové IDHSK63ACHRC1105M
Compensation: Tension and Compression
Tapping - Through Coolant 50 bar (725 psi) Maximum
Shank - HSK DIN 69893 Form A
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1520637 |
ISO katalogové ID | HSK63ACHRC1105M |
ANSI katalogové ID | HSK63ACHRC1105M |
[TQCS] Tap Quick Change Size | 1 |
Tap Range | M1.0 - M14 mm |
Tap Range | #0 - 9/16 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.748 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 39 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.5354 in |
[L1] Gage Length | 105 mm |
[L1] Gage Length | 4.1339 in |
[LTN] Slide Tension | 7.5 mm |
[LTN] Slide Tension | 0.2953 in |
[LCM] Slide Compression | 7.5 mm |
[LCM] Slide Compression | 0.2953 in |
Weight Kilograms | 1.3 |
Použití
Vlastnosti a výhody
- Provedení s rychlou výměnou.
