Produkt podobný k:
Upnuté šroubem • Břitová destička VBMT • Pozitivní • FP
Karbidové břitové destičky pro soustružení ISO • Dokončování, pozitivní geometrie
Objednací číslo3769406
ISO katalogové IDVBMT160408FPANSI katalogové IDVBMT332FP
Objednací číslo | 3769406 |
ISO katalogové ID | VBMT160408FP |
ANSI katalogové ID | VBMT332FP |
Grade | KCS10 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | .375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 16.606 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .6538 in |
[S] Insert Thickness | 4.763 mm |
[S] Insert Thickness | .1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | .0312 in |
[D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
[D1] Insert Hole Size | .1732 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCS10
Composition: An advanced PVD-AlTiN coated, fine-grained tungsten carbide grade.
Application: The KCS10 grade specifically engineered for the productive machining of high-temperature alloys. The fine-grained tungsten carbide substrate has excellent toughness and deformation resistance while the advanced PVD coating allows metalcutting speeds double those of conventional PVD-coated cutting tools.
Vlastnosti a výhody
- Dokončovací geometrie s pozitivním úhlem čela pro dobré utváření třísky těžce obrobitelných materiálů.
- Včetně sort Beyond™ Drive™.
